Forespørgsels tid: 0.42 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 1.030 MB Rækker returneret: 0
WHERE `session_id` = X'3238636436363463353337386233396432366339313630613532313730393865'
Forespørgsels tid: 0.33 ms Efter sidste forespørgsel: 0.33 ms Forespørgsels hukommelse: 0.020 MB hukommelse før forespørgsel: 1.045 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.52 ms Efter sidste forespørgsel: 0.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.004 MB hukommelse før forespørgsel: 1.050 MB
(X'3238636436363463353337386233396432366339313630613532313730393865', 1, 1713999921, 0, '', 0)
Forespørgsels tid: 1.60 ms Efter sidste forespørgsel: 0.38 ms Forespørgsels hukommelse: 0.040 MB hukommelse før forespørgsel: 1.081 MB Rækker returneret: 43
Starting cleanup | 0.06 ms |
Forespørgsels tid: 0.67 ms Efter sidste forespørgsel: 0.45 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.126 MB Rækker returneret: 5
Forespørgsels tid: 0.86 ms Efter sidste forespørgsel: 0.09 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.138 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.71 ms Efter sidste forespørgsel: 0.13 ms Forespørgsels hukommelse: 0.030 MB hukommelse før forespørgsel: 1.159 MB Rækker returneret: 96
1 | SIMPLE | l8fgj_extensions | ALL | extension | INGEN INDEX NØGLE KUNNE ANVENDES | NULL | NULL | 277 | Using where; Anvender filesort |
Forespørgsels tid: 0.94 ms Efter sidste forespørgsel: 10.18 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.760 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 2.21 ms Efter sidste forespørgsel: 12.61 ms Forespørgsels hukommelse: 0.054 MB hukommelse før forespørgsel: 1.934 MB Rækker returneret: 38
Forespørgsels tid: 1.07 ms Efter sidste forespørgsel: 6.35 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.286 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.92 ms Efter sidste forespørgsel: 1.22 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.341 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.82 ms Efter sidste forespørgsel: 0.56 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.369 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.63 ms Efter sidste forespørgsel: 0.22 ms Forespørgsels hukommelse: 0.005 MB hukommelse før forespørgsel: 2.359 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"e2a241dd2c011be9bf70744382ffd968\"}'
Forespørgsels tid: 0.72 ms Efter sidste forespørgsel: 0.48 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.380 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.96 ms Efter sidste forespørgsel: 0.35 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.453 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.56 ms Efter sidste forespørgsel: 1.75 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.589 MB Rækker returneret: 5
Forespørgsels tid: 2.20 ms Efter sidste forespørgsel: 3.94 ms Forespørgsels hukommelse: 0.036 MB hukommelse før forespørgsel: 2.884 MB Rækker returneret: 56
Opening tables | 0.56 ms |
checking permissions | 0.48 ms |
Forespørgsels tid: 2.04 ms Efter sidste forespørgsel: 3.57 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 2.985 MB Rækker returneret: 43
Sending data | 0.88 ms |
Forespørgsels tid: 1.00 ms Efter sidste forespørgsel: 0.48 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.048 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.99 ms Efter sidste forespørgsel: 0.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.057 MB Rækker returneret: 7
Forespørgsels tid: 0.56 ms Efter sidste forespørgsel: 0.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 3.068 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.04 ms Efter sidste forespørgsel: 0.72 ms Forespørgsels hukommelse: 0.035 MB hukommelse før forespørgsel: 3.088 MB Rækker returneret: 11
Forespørgsels tid: 1.50 ms Efter sidste forespørgsel: 0.65 ms Forespørgsels hukommelse: 0.033 MB hukommelse før forespørgsel: 3.257 MB Rækker returneret: 25
Forespørgsels tid: 0.71 ms Efter sidste forespørgsel: 0.23 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.300 MB Rækker returneret: 1
WHERE `id`=8719
Forespørgsels tid: 1.22 ms Efter sidste forespørgsel: 2.35 ms Forespørgsels hukommelse: 0.037 MB hukommelse før forespørgsel: 3.417 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 0.94 ms Efter sidste forespørgsel: 0.74 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 3.543 MB Rækker returneret: 19
Forespørgsels tid: 0.57 ms Efter sidste forespørgsel: 0.21 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.578 MB Rækker returneret: 1
WHERE `m`.`id`=8719
Forespørgsels tid: 0.55 ms Efter sidste forespørgsel: 0.44 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 3.601 MB Rækker returneret: 1
WHERE `thread` = '8719'
1 | SIMPLE | a | ref | thread,hold | thread | 5 | const | 9 | Using where |
Forespørgsels tid: 0.52 ms Efter sidste forespørgsel: 0.23 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.611 MB Rækker returneret: 5
1 | SIMPLE | a | ref | thread,hold | thread | 5 | const | 9 | Using where; Anvender filesort |
Forespørgsels tid: 0.65 ms Efter sidste forespørgsel: 0.07 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.616 MB Rækker returneret: 4
WHERE m.id IN (8721,8726,8730,8733)
1 | SIMPLE | m | range | PRIMARY | PRIMARY | 4 | NULL | 4 | Using index condition |
Forespørgsels tid: 0.46 ms Efter sidste forespørgsel: 0.23 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.647 MB Rækker returneret: 0
WHERE postid IN (8719,8721,8726,8730,8733)
Forespørgsels tid: 0.59 ms Efter sidste forespørgsel: 0.15 ms Forespørgsels hukommelse: 0.042 MB hukommelse før forespørgsel: 3.662 MB Rækker returneret: 2
WHERE u.id IN (477,93,116,271,84)
Forespørgsels tid: 0.41 ms Efter sidste forespørgsel: 0.19 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.692 MB Rækker returneret: 0
WHERE mesid IN (8719,8721,8726,8730,8733)
1 | SIMPLE | l8fgj_kunena_attachments | range | mesid | mesid | 4 | NULL | 5 | Using index condition |
Forespørgsels tid: 0.34 ms Efter sidste forespørgsel: 0.51 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.708 MB Rækker returneret: 0
AND topic_id IN (8719)
Forespørgsels tid: 0.76 ms Efter sidste forespørgsel: 0.18 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 3.724 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 0.50 ms Efter sidste forespørgsel: 0.46 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.767 MB Rækker returneret: 0
WHERE u.id = 477
Forespørgsels tid: 0.34 ms Efter sidste forespørgsel: 1.20 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 3.895 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 0.57 ms Efter sidste forespørgsel: 1.03 ms Forespørgsels hukommelse: 0.008 MB hukommelse før forespørgsel: 3.926 MB
WHERE `id` = '8719'
WHERE `id` = '8719'
Forespørgsels tid: 0.96 ms Efter sidste forespørgsel: 3.54 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 4.043 MB Rækker returneret: 4
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-04-24 23:05:21')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-04-24 23:05:21')
Forespørgsels tid: 0.37 ms Efter sidste forespørgsel: 0.80 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 4.091 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 0.51 ms Efter sidste forespørgsel: 4.30 ms Forespørgsels hukommelse: 0.038 MB hukommelse før forespørgsel: 4.388 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.53 ms Efter sidste forespørgsel: 1.67 ms Forespørgsels hukommelse: 0.027 MB hukommelse før forespørgsel: 4.545 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.87 ms Efter sidste forespørgsel: 1.36 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.602 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (8721)
1 | SIMPLE | mm | ref | thread | thread | 5 | const | 9 | Using where |
Forespørgsels tid: 0.71 ms Efter sidste forespørgsel: 3.13 ms Forespørgsels hukommelse: 0.027 MB hukommelse før forespørgsel: 4.618 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.78 ms Efter sidste forespørgsel: 1.30 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.674 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (8726)
Forespørgsels tid: 0.73 ms Efter sidste forespørgsel: 1.56 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.755 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 1.01 ms Efter sidste forespørgsel: 1.23 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.753 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (8730)
Forespørgsels tid: 2.64 ms Efter sidste forespørgsel: 6.35 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 4.819 MB Rækker returneret: 0
Opening tables | 0.13 ms |
Forespørgsels tid: 1.20 ms Efter sidste forespørgsel: 6.22 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 4.990 MB Rækker returneret: 10
Forespørgsels tid: 1.41 ms Efter sidste forespørgsel: 4.68 ms Forespørgsels hukommelse: 0.053 MB hukommelse før forespørgsel: 5.737 MB Rækker returneret: 37
Forespørgsels tid: 1.60 ms Efter sidste forespørgsel: 4.45 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 6.293 MB Rækker returneret: 17
Forespørgsels tid: 3.04 ms Efter sidste forespørgsel: 0.40 ms Forespørgsels hukommelse: 0.096 MB hukommelse før forespørgsel: 6.353 MB Rækker returneret: 52
Sending data | 1.11 ms |
Forespørgsels tid: 1.21 ms Efter sidste forespørgsel: 3.49 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.822 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 1.01 ms Efter sidste forespørgsel: 1.34 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.840 MB Rækker returneret: 1
Commit | 0.07 ms |
Forespørgsels tid: 0.83 ms Efter sidste forespørgsel: 0.67 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.918 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.75 ms Efter sidste forespørgsel: 3.98 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 6.988 MB Rækker returneret: 0
3 × SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count
