Forespørgsels tid: 0.97 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 1.030 MB Rækker returneret: 0
WHERE `session_id` = X'3531376364366165353436343633336563336263636562386533343161633163'
Forespørgsels tid: 0.45 ms Efter sidste forespørgsel: 0.50 ms Forespørgsels hukommelse: 0.020 MB hukommelse før forespørgsel: 1.045 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.66 ms Efter sidste forespørgsel: 0.09 ms Forespørgsels hukommelse: 0.004 MB hukommelse før forespørgsel: 1.050 MB
(X'3531376364366165353436343633336563336263636562386533343161633163', 1, 1711700585, 0, '', 0)
Update | 0.10 ms |
Forespørgsels tid: 1.07 ms Efter sidste forespørgsel: 0.43 ms Forespørgsels hukommelse: 0.040 MB hukommelse før forespørgsel: 1.081 MB Rækker returneret: 43
Forespørgsels tid: 0.47 ms Efter sidste forespørgsel: 0.46 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.126 MB Rækker returneret: 5
Forespørgsels tid: 0.56 ms Efter sidste forespørgsel: 0.09 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.138 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.04 ms Efter sidste forespørgsel: 0.13 ms Forespørgsels hukommelse: 0.030 MB hukommelse før forespørgsel: 1.159 MB Rækker returneret: 96
Creating sort index | 0.53 ms |
Forespørgsels tid: 0.52 ms Efter sidste forespørgsel: 6.64 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.760 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 1.65 ms Efter sidste forespørgsel: 8.17 ms Forespørgsels hukommelse: 0.054 MB hukommelse før forespørgsel: 1.933 MB Rækker returneret: 38
Forespørgsels tid: 0.74 ms Efter sidste forespørgsel: 4.19 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.286 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.67 ms Efter sidste forespørgsel: 0.77 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.341 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.77 ms Efter sidste forespørgsel: 0.57 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.368 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 4.29 ms Efter sidste forespørgsel: 0.15 ms Forespørgsels hukommelse: 0.005 MB hukommelse før forespørgsel: 2.359 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"7d3611bb9039b7b111282ed3833d6ac7\"}'
Starting | 2.59 ms |
checking permissions | 0.59 ms |
Updating | 0.22 ms |
Forespørgsels tid: 0.40 ms Efter sidste forespørgsel: 0.35 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.379 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.49 ms Efter sidste forespørgsel: 0.21 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.452 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.94 ms Efter sidste forespørgsel: 1.51 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.588 MB Rækker returneret: 5
Forespørgsels tid: 1.82 ms Efter sidste forespørgsel: 3.42 ms Forespørgsels hukommelse: 0.036 MB hukommelse før forespørgsel: 2.883 MB Rækker returneret: 56
Forespørgsels tid: 1.08 ms Efter sidste forespørgsel: 2.14 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 2.985 MB Rækker returneret: 43
Forespørgsels tid: 0.56 ms Efter sidste forespørgsel: 0.33 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.047 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.56 ms Efter sidste forespørgsel: 0.07 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.056 MB Rækker returneret: 7
Forespørgsels tid: 0.34 ms Efter sidste forespørgsel: 0.08 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 3.067 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.50 ms Efter sidste forespørgsel: 0.50 ms Forespørgsels hukommelse: 0.035 MB hukommelse før forespørgsel: 3.087 MB Rækker returneret: 11
Forespørgsels tid: 1.04 ms Efter sidste forespørgsel: 0.45 ms Forespørgsels hukommelse: 0.033 MB hukommelse før forespørgsel: 3.256 MB Rækker returneret: 25
Forespørgsels tid: 0.42 ms Efter sidste forespørgsel: 0.17 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.300 MB Rækker returneret: 1
WHERE `id`=16369
Forespørgsels tid: 0.87 ms Efter sidste forespørgsel: 2.82 ms Forespørgsels hukommelse: 0.037 MB hukommelse før forespørgsel: 3.416 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 1.02 ms Efter sidste forespørgsel: 0.75 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 3.542 MB Rækker returneret: 19
Forespørgsels tid: 0.59 ms Efter sidste forespørgsel: 0.16 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.577 MB Rækker returneret: 1
WHERE `m`.`id`=16369
Forespørgsels tid: 0.51 ms Efter sidste forespørgsel: 0.95 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 3.601 MB Rækker returneret: 1
WHERE `thread` = '16369'
Forespørgsels tid: 0.46 ms Efter sidste forespørgsel: 0.18 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.610 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.34 ms Efter sidste forespørgsel: 0.54 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.615 MB Rækker returneret: 0
WHERE postid IN (16369)
Forespørgsels tid: 0.51 ms Efter sidste forespørgsel: 0.11 ms Forespørgsels hukommelse: 0.041 MB hukommelse før forespørgsel: 3.630 MB Rækker returneret: 1
WHERE u.id IN (255)
Forespørgsels tid: 0.39 ms Efter sidste forespørgsel: 0.56 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.644 MB Rækker returneret: 0
WHERE mesid IN (16369)
Forespørgsels tid: 0.37 ms Efter sidste forespørgsel: 0.72 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.666 MB Rækker returneret: 0
AND topic_id IN (16369)
Forespørgsels tid: 1.43 ms Efter sidste forespørgsel: 0.15 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 3.684 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 0.56 ms Efter sidste forespørgsel: 1.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 3.836 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 0.77 ms Efter sidste forespørgsel: 1.43 ms Forespørgsels hukommelse: 0.008 MB hukommelse før forespørgsel: 3.868 MB
WHERE `id` = '16369'
Forespørgsels tid: 1.58 ms Efter sidste forespørgsel: 6.67 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 3.985 MB Rækker returneret: 4
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-03-29 08:23:05')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-03-29 08:23:05')
Forespørgsels tid: 0.56 ms Efter sidste forespørgsel: 2.14 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 4.033 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 0.98 ms Efter sidste forespørgsel: 1.64 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.091 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.59 ms Efter sidste forespørgsel: 6.34 ms Forespørgsels hukommelse: 0.038 MB hukommelse før forespørgsel: 4.347 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 2.05 ms Efter sidste forespørgsel: 5.32 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 4.520 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 1.02 ms Efter sidste forespørgsel: 5.25 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 4.686 MB Rækker returneret: 10
Forespørgsels tid: 1.17 ms Efter sidste forespørgsel: 3.95 ms Forespørgsels hukommelse: 0.053 MB hukommelse før forespørgsel: 5.433 MB Rækker returneret: 37
Forespørgsels tid: 1.65 ms Efter sidste forespørgsel: 3.45 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 5.981 MB Rækker returneret: 17
Forespørgsels tid: 2.95 ms Efter sidste forespørgsel: 0.32 ms Forespørgsels hukommelse: 0.096 MB hukommelse før forespørgsel: 6.030 MB Rækker returneret: 52
Sending data | 1.03 ms |
Forespørgsels tid: 1.53 ms Efter sidste forespørgsel: 2.63 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.518 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 1.36 ms Efter sidste forespørgsel: 1.14 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.537 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 1.12 ms Efter sidste forespørgsel: 0.50 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.615 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.82 ms Efter sidste forespørgsel: 2.89 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 6.684 MB Rækker returneret: 0
