Forgaffel olie
  • Claus164HP
14 år 11 måneder siden #6359 af Claus164HP
Forgaffel olie blev oprettet af Claus164HP
Hej Alle
HMMMMMM.....har lige skiftet olie i forgaflen og hvad har jeg så gjort forkert.....den er blevt hård så ind i helved nu....nogen der ved hvad de originale mål er for olie højden med originale fjedre i......jeg har gjort såden her...ben helt ude og 140 ned til olien..... i med fjedre og afstandstykke og samle det ??? er det helt ved siden af .....:blush:
Hygge Claus<br><br>Indlæg redigeret af: Claus164HP, den: 2010/05/02 09:43
  • Claus164HP
14 år 11 måneder siden #6360 af Claus164HP
Besvaret af Claus164HP på emne Sv:Forgaffel olie
Nåååå benet skal væare skubbet helt sammen og så 14,0 cm ned til olien .............jow jow så ved man det
  • scoop
14 år 11 måneder siden #6362 af scoop
Besvaret af scoop på emne Sv:Forgaffel olie
:woohoo: og nu ved jeg det også :blink:
  • Claus164HP
14 år 11 måneder siden #6375 af Claus164HP
fork oil level
97-98......154mm
98 og frem 142mm
oil level measured from the top of the tube with the fork spring removed and the leg FULLY compressed...
Frit efter haynes....<br><br>Indlæg redigeret af: Claus164HP, den: 2010/05/02 20:57
  • Carlo
14 år 11 måneder siden #6376 af Carlo
Besvaret af Carlo på emne Sv:Forgaffel olie
Hej Claus.
Rent undtagelsesvis var du hurtigere end mig B) Faktisk har jeg også en \&quot;Haynes\&quot; (BB 97 - 02) liggende, så næste gang du får brug for data herfra, så giv lyd fra dig. Er jeg hjemme og ikke sat til husligt arbejde, så er det altså ikke den store kunst at slå data op der kan bruges.
Hvilken årgang kører du i grunden selv på?
  • Claus164HP
14 år 11 måneder siden #6378 af Claus164HP
Hej Carlo
Dejligt du har en, vil nu gerne selv have en også , bare dovenskab at jeg ikke har købt en, men jeg skulle ha en 98 model
Hygge Claus
Tid til at oprette siden: 0.082 sekunder
