blackbird aflader batteri når den bliver varm
- Jesper Hansen
14 år 11 måneder siden #6441
af Jesper Hansen
blackbird aflader batteri når den bliver varm blev oprettet af Jesper Hansen
Hej Blackbird klub,
Jeg har et stort problem med min blackbird som jeg ellers holder MEGET af - når jeg kører i byen og den bliver varm (starter blæseren) så aflader den et ellers helt frisk batteri på under 15 min og når jeg slukker den, er den HELT flad, dvs den skal enten løbes igang eller lades op med lader. Løbes den igang kan batteriet lades op ved at køre en tur på motorvej. Problemet opstår KUN når den bliver varm. Jeg har prøvet at skifte både generator og strømfordeler, men ikke samtidigt. Jeg har hørt om noget tilsvarende på en fireblade...
Årgangen er 2004. Kan nogen hjælpe eller har en ide om problemet - jeg er desperat!!! Jeg tror fejlen har været der fra ny. jeg har alarm på, men der er ikke noget det tyder på at den aflader batteriet. Værkstedet jeg benytter har ikke kunnet finde fejlen. Tak Jesper
14 år 11 måneder siden #6444
Besvaret af Christer på emne Sv:blackbird aflader batteri når den bliver varm
Hej Jesper,
Det er godt at du er meget glad for din Blackbird - vi er mange der er glade for vores BlackbirdsB) - det er derfor vi er med i denne fantastiske klub:woohoo:
- således at vi kan hygge os sammen og hjælpe hinanden med alle mulige problemer og spørgsmål...MEN vi er mange der i mere eller mindre grad føler at denne type hjælp er forbeholdt klubmedlemmer:)
Så derfor: meld dig ind hurtigst muligt og du vil blive særdeles positivt overrasket over den mængde hjælp du vil finde blandt ligesindede:) (De kr. 150,- er den bedste investering du gør som BB ejer;) )
- Claus164HP
14 år 11 måneder siden #6445
af Claus164HP
Besvaret af Claus164HP på emne Sv:blackbird aflader batteri når den bliver varm
Hej jesper ....jeg kan kun give Christer ret der, de 150kr kan spare en for mange dadler i det lange løb
Hygge Claus
Hygge Claus
14 år 11 måneder siden #6448
Besvaret af poul dam på emne Sv:blackbird aflader batteri når den bliver varm
Hej Jesper
Hvor bor du henne, er det langt fra Odense?
- croma
14 år 11 måneder siden #6453
af croma
Besvaret af croma på emne Sv:blackbird aflader batteri når den bliver varm
<br><br>Indlæg redigeret af: croma, den: 2010/05/10 09:26
14 år 11 måneder siden #6457
Besvaret af kimbp på emne Sv:blackbird aflader batteri når den bliver varm
Hej Croma
Det er ikke Jesper, der har lavet alle disse indlæg.
De 277 er summen af indlæg lavet af \"Gæster\".
- croma
14 år 11 måneder siden #6458
af croma
ok sletter indlæg
- Jesper Hansen
14 år 11 måneder siden #6494
af Jesper Hansen
Besvaret af Jesper Hansen på emne Sv:blackbird aflader batteri når den bliver varm
Jeg har netop meldt mig ind og venter på bekræftelsen.
Bor i KBH.
Bor i KBH.
14 år 11 måneder siden #6495
Besvaret af Bonde på emne Sv:blackbird aflader batteri når den bliver varm
Velkommen i klubben Jesper.
Jeg er sikker på at der er nogen der kan hjælpe
14 år 11 måneder siden #6517
Hej Jesper
Så er det måske nok lige langt nok at køre til Odense;) , vil ellers gerne måle lidt på den.
Velkommen i klubben.
Tid til at oprette siden: 0.101 sekunder
- blackbird aflader batteri når den bliver varm
