temperatur
- bo brandt
13 år 11 måneder siden #8811
af bo brandt
temperatur blev oprettet af bo brandt
hej et spørgsmål
min black bird fra 2004 svinger meget i temp når jeg kører med rimelig fart er temp ca 80 grader kører jeg i byen er den ca 100 grader er det normalt? jeg syntes det er højt men ved ikke om det er normalt er der nogen der har erfaring med det min blæser starter godt nok så det er ikke den jeg havde en 2000 model før men der kunne jeg ikke se temp jeg har tjekket vand og det er ok også
- Sølvpilen
13 år 11 måneder siden #8813
af Sølvpilen
Besvaret af Sølvpilen på emne Sv:temperatur
Hej hej.
Min er en 07 og den gør det samme, mener det er ved 102g blæseren går i gang.
Sølvpilen
Sølvpilen
- bo brandt
13 år 11 måneder siden #8815
af bo brandt
Besvaret af bo brandt på emne Sv:temperatur
tak for svaret så er jeg mere rolig
- Hulky
13 år 11 måneder siden #8828
af Hulky
Besvaret af Hulky på emne Sv:temperatur
Hej,
Har fået at vide af min mc pusher at den kan gå helt op til 130 gr før det kan gå galt, idet systemet er tryksat. Har prøvet at holde i 35 graders varme på en tysk motorvej en hel dag og kigge på temp måleren, men der var ingen problemer.
Min er en 07, og du skal ikke være nervøs - helt normalt billede.
mvh
Anders / Hulky
mvh
Anders / Hulky
- Anton
13 år 11 måneder siden #8839
af Anton
Besvaret af Anton på emne Sv:temperatur
Hvad så med det modsatte? min 97ér bliver sjældent ret varm. Ved alm. kørsel står viseren lige i begyndelsen af feltet. Skal stå stille og længe i solen før blæseren starter.
Anton
Anton
13 år 11 måneder siden #8840
Besvaret af hetri på emne Sv:temperatur
min 97ér gør precis det samme men har bildt mig selv ind det ca passer for den stiger med det samme den kommer ind i byen og ikke får noget luft
- Anton
13 år 11 måneder siden #8858
af Anton
Tak for det. Blev lidt bekymret, da jeg læste de andre indlæg om hvor varme deres blev. Kunne jo være at jeg havde en defekt termostat og sjældent kom op i rigtig \"arbejdstemperatur\".
Anton
Anton
13 år 11 måneder siden #8863
Besvaret af poul dam på emne Sv:temperatur
Det er helt normalt får en 97'er. På min gamle satte jeg en termostat i fra Mazda 323 der først åbenede ved 92 grader, men det kunne dårlig ses på uret. Så lad være med at bruge tid og penge på det.
ps. den nye (fra 03) er hurtig varm og opfører sig som de andre.<br><br>Indlæg redigeret af: poul dam, den: 2011/05/10 12:19
13 år 11 måneder siden #8864
Besvaret af Jéan på emne Sv:temperatur
I år 2005 var jeg i Italien på camping ved Gardasøen og en af dagene kørt vi til Venedig og da jeg stod og skulle til at betale ved betalings systemet på motorvejen begyndte temperatur bare at stige hel vildt, temperaturen stoppet da der stod 132 gr. derefter kom der bare tre streger - - - så kunne den ikke mål temperaturen længere, jeg forsat bare for min tanke var at det må den være bygget til det og den holdte også til det.
Jeg har undersøgt min fænomen hos Honda og de fortalte mig at den skulle holde til det og som sagt holdte den også, såååå den skulle gerne holde til den danske klima med mindre dine vandslanger er dårlig.
JB
JB
Tid til at oprette siden: 0.091 sekunder
- temperatur
