Erfaring med gear-pod?
  • Anton
13 år 11 måneder siden #8887 af Anton
Erfaring med gear-pod? blev oprettet af Anton
Er der nogen der har erfaringer med dette instrument? www.gear-pod.dk/index.php?s=downloads.
Kan se fordelen i at få en ret nøjagtig fartangivelse, der er let at aflæse (digitalvisning).
Anton
Må heller indskyde, jeg har fundet lidt af ældre dato, via søgefunktionen, men kan den f.eks. holde til en tur rundt i Norge i \&quot;rigtig\&quot; regnvejr :dry:<br><br>Indlæg redigeret af: Anton, den: 2011/05/11 14:35
  • claus164hp
13 år 11 måneder siden #8888 af claus164hp
Besvaret af claus164hp på emne Sv:Erfaring med gear-pod?
Hej Anton
Ja det burde den da kunne hvis du ikke ligefrem bade den *GGG* men sætter du den nede på den lille flade i midten og i bunden af instrumetet så får den ikke mange dråber:) du kan måske se min hvis du kan få øje på den og jeg har ikke nogen problemer med at se den når jeg er ude og køre og leder heller ikke efter 7 gear mere
Hyg Claus
  • jjskov
13 år 11 måneder siden #8937 af jjskov
Besvaret af jjskov på emne Sv:Erfaring med gear-pod?
Jeg er 100% tilfreds med Gear-Pod'en i sig selv. :woohoo:
Jeg kigger aldrig på speedometeret mere, da den viser 100% korrekt med mine nye dæk og er utrolig letaflæselig.
Som Claus siger, så sparer den også mange forsøg på at ramme det ikke eksisterende 7. gear.
Da den også kan vise spændingen (volt) hjalp den mig meget, da mit laderelæ/ensretter (og dermed også batteri og begge forlygtepærer) stod af for små 14 dage siden. Med et nyt batteri monteret kunne jeg lynhurtigt konstatere, at ladespændingen var \&quot;way too high\&quot;. :pinch:
Skal der dryppes lidt malurt i bægeret, så kunne jeg godt tænke mig en mere smart montering af Gear-Pod og tilhørende ledninger. Det første skal jeg nok få fixed, mens det sidste er lidt sværere om ikke umuligt. Samlingen med 2 DIN-stik er ikke så smart, men jeg kan da farve dem sorte, så de ikke \&quot;lyser\&quot; så meget i øjnene.
\ Jørgen
  • claus164hp
13 år 11 måneder siden #8939 af claus164hp
jjskov
ØØøhhhhhh solbriller er altså opfunden, og vi jyder bruger dem når noget blænder *GGGG* :woohoo:
Hygge Claus
  • Anton
13 år 11 måneder siden #8946 af Anton
Besvaret af Anton på emne Sv:Erfaring med gear-pod?
Har kikket på monteringsvejledningen, for den med mekaniske viser, og det ser ikke så slemt ud. Ser ud til den sidder rigtig godt oven på instrumenterne. Min vaskemaskine er lige gået i stykker, så må vente til næste måned med at bestille en.
Tak for indput.
Anton
  • Anton
13 år 10 måneder siden #9315 af Anton
Så er den monteret. Måtte desværre sætte den under instrumenterne, (som Claus) da der ikke var plads under kåbeglasset. Den skal jeg nok blive rigtig glad for. Og ja eneste malurt i bægeret er at ledning og stik er grå. Kunne godt have været sort for at være bedre kamufleret.
Anton<br><br>Indlæg redigeret af: Anton, den: 2011/06/10 07:56
  • claus164hp
13 år 10 måneder siden #9316 af claus164hp
Hej Anton
Sort malling eller en Toush er opfunden :silly:
  • Anton
13 år 10 måneder siden #9318 af Anton
Har overvejet om man kan flække et stykke sort krympeflex og sætte over.
Anton
  • claus164hp
13 år 10 måneder siden #9319 af claus164hp
så vil det ikke krympe ...........brug sort tape.... men giver dig ret stik og ledninig kunne godt have været sort, men på den anden side kan man jo bare male sin bird grå :unsure:<br><br>Indlæg redigeret af: claus164hp, den: 2011/06/10 08:37
  • Anton
13 år 10 måneder siden #9320 af Anton
En grå BLACKbird. NEEEE det går ikke. Så er det vel en GRÅspurv:whistle: :laugh:
Tid til at oprette siden: 0.069 sekunder
