Forespørgsels tid: 0.51 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 1.030 MB Rækker returneret: 0
WHERE `session_id` = X'3466396630653138336366363066343363333637663061313934623637633363'
Forespørgsels tid: 0.41 ms Efter sidste forespørgsel: 0.46 ms Forespørgsels hukommelse: 0.020 MB hukommelse før forespørgsel: 1.045 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.51 ms Efter sidste forespørgsel: 0.14 ms Forespørgsels hukommelse: 0.004 MB hukommelse før forespørgsel: 1.050 MB
(X'3466396630653138336366363066343363333637663061313934623637633363', 1, 1714142642, 0, '', 0)
Forespørgsels tid: 1.49 ms Efter sidste forespørgsel: 0.55 ms Forespørgsels hukommelse: 0.040 MB hukommelse før forespørgsel: 1.081 MB Rækker returneret: 43
Unlocking tables | 0.06 ms |
Forespørgsels tid: 0.46 ms Efter sidste forespørgsel: 0.62 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.126 MB Rækker returneret: 5
Forespørgsels tid: 0.45 ms Efter sidste forespørgsel: 0.12 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.138 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.89 ms Efter sidste forespørgsel: 0.20 ms Forespørgsels hukommelse: 0.030 MB hukommelse før forespørgsel: 1.159 MB Rækker returneret: 96
1 | SIMPLE | l8fgj_extensions | ALL | extension | INGEN INDEX NØGLE KUNNE ANVENDES | NULL | NULL | 241 | Using where; Anvender filesort |
Creating sort index | 0.39 ms |
Forespørgsels tid: 0.52 ms Efter sidste forespørgsel: 9.95 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.760 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 1.09 ms Efter sidste forespørgsel: 12.68 ms Forespørgsels hukommelse: 0.054 MB hukommelse før forespørgsel: 1.934 MB Rækker returneret: 38
Forespørgsels tid: 0.80 ms Efter sidste forespørgsel: 5.99 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.286 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.86 ms Efter sidste forespørgsel: 2.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.341 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.92 ms Efter sidste forespørgsel: 0.82 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.369 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.81 ms Efter sidste forespørgsel: 0.24 ms Forespørgsels hukommelse: 0.005 MB hukommelse før forespørgsel: 2.359 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"c83d08b01e2fc452e435d2d51f0a5cee\"}'
Forespørgsels tid: 0.74 ms Efter sidste forespørgsel: 0.54 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.379 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.01 ms Efter sidste forespørgsel: 0.31 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.453 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.70 ms Efter sidste forespørgsel: 2.17 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.588 MB Rækker returneret: 5
Opening tables | 0.57 ms |
Forespørgsels tid: 1.46 ms Efter sidste forespørgsel: 4.77 ms Forespørgsels hukommelse: 0.036 MB hukommelse før forespørgsel: 2.883 MB Rækker returneret: 56
Forespørgsels tid: 1.41 ms Efter sidste forespørgsel: 2.86 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 2.985 MB Rækker returneret: 43
Forespørgsels tid: 0.71 ms Efter sidste forespørgsel: 0.48 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.048 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.66 ms Efter sidste forespørgsel: 0.11 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.056 MB Rækker returneret: 7
Forespørgsels tid: 0.44 ms Efter sidste forespørgsel: 0.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 3.067 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.71 ms Efter sidste forespørgsel: 0.63 ms Forespørgsels hukommelse: 0.035 MB hukommelse før forespørgsel: 3.088 MB Rækker returneret: 11
Forespørgsels tid: 1.36 ms Efter sidste forespørgsel: 0.63 ms Forespørgsels hukommelse: 0.033 MB hukommelse før forespørgsel: 3.257 MB Rækker returneret: 25
Forespørgsels tid: 1.15 ms Efter sidste forespørgsel: 0.23 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.300 MB Rækker returneret: 1
WHERE `id`=19034
Statistics | 0.65 ms |
Forespørgsels tid: 1.19 ms Efter sidste forespørgsel: 2.43 ms Forespørgsels hukommelse: 0.037 MB hukommelse før forespørgsel: 3.416 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 1.02 ms Efter sidste forespørgsel: 0.76 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 3.543 MB Rækker returneret: 19
Forespørgsels tid: 0.57 ms Efter sidste forespørgsel: 0.22 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.578 MB Rækker returneret: 1
WHERE `m`.`id`=19034
Forespørgsels tid: 0.51 ms Efter sidste forespørgsel: 0.48 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 3.601 MB Rækker returneret: 1
WHERE `thread` = '19034'
Forespørgsels tid: 0.47 ms Efter sidste forespørgsel: 0.25 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.611 MB Rækker returneret: 4
Forespørgsels tid: 0.51 ms Efter sidste forespørgsel: 0.15 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.616 MB Rækker returneret: 3
WHERE m.id IN (19035,19036,19037)
Forespørgsels tid: 0.38 ms Efter sidste forespørgsel: 0.25 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.642 MB Rækker returneret: 0
WHERE postid IN (19034,19035,19036,19037)
Forespørgsels tid: 0.63 ms Efter sidste forespørgsel: 0.17 ms Forespørgsels hukommelse: 0.043 MB hukommelse før forespørgsel: 3.657 MB Rækker returneret: 3
WHERE u.id IN (255,72,271,71)
Forespørgsels tid: 0.39 ms Efter sidste forespørgsel: 0.22 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.695 MB Rækker returneret: 0
WHERE mesid IN (19034,19035,19036,19037)
Forespørgsels tid: 0.38 ms Efter sidste forespørgsel: 0.62 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.711 MB Rækker returneret: 0
AND topic_id IN (19034)
Forespørgsels tid: 0.96 ms Efter sidste forespørgsel: 0.27 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 3.727 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 0.83 ms Efter sidste forespørgsel: 1.44 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.775 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.40 ms Efter sidste forespørgsel: 0.81 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 3.898 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 0.53 ms Efter sidste forespørgsel: 1.18 ms Forespørgsels hukommelse: 0.008 MB hukommelse før forespørgsel: 3.928 MB
WHERE `id` = '19034'
Forespørgsels tid: 1.14 ms Efter sidste forespørgsel: 3.90 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 4.046 MB Rækker returneret: 4
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-04-26 14:44:02')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-04-26 14:44:02')
Forespørgsels tid: 0.34 ms Efter sidste forespørgsel: 0.87 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 4.093 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 0.47 ms Efter sidste forespørgsel: 0.90 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.152 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.75 ms Efter sidste forespørgsel: 4.67 ms Forespørgsels hukommelse: 0.038 MB hukommelse før forespørgsel: 4.407 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.83 ms Efter sidste forespørgsel: 3.45 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.601 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (19035)
1 | SIMPLE | mm | ref | thread | thread | 5 | const | 3 | Using where |
Forespørgsels tid: 1.19 ms Efter sidste forespørgsel: 2.81 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.664 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (19036)
Forespørgsels tid: 1.58 ms Efter sidste forespørgsel: 6.75 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 4.725 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.84 ms Efter sidste forespørgsel: 6.48 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 4.896 MB Rækker returneret: 10
Forespørgsels tid: 0.93 ms Efter sidste forespørgsel: 4.25 ms Forespørgsels hukommelse: 0.053 MB hukommelse før forespørgsel: 5.643 MB Rækker returneret: 37
Forespørgsels tid: 1.38 ms Efter sidste forespørgsel: 4.15 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 6.199 MB Rækker returneret: 17
Forespørgsels tid: 2.84 ms Efter sidste forespørgsel: 0.35 ms Forespørgsels hukommelse: 0.096 MB hukommelse før forespørgsel: 6.240 MB Rækker returneret: 52
Sending data | 1.01 ms |
Forespørgsels tid: 1.26 ms Efter sidste forespørgsel: 2.60 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.728 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 1.02 ms Efter sidste forespørgsel: 1.18 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.746 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 1.04 ms Efter sidste forespørgsel: 0.55 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.825 MB Rækker returneret: 1
System lock | 0.06 ms |
Forespørgsels tid: 0.82 ms Efter sidste forespørgsel: 2.74 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 6.894 MB Rækker returneret: 0
