Bremse på Golf
9 år 4 måneder siden #17226
Bremse på Golf blev oprettet af poul dam
Hej med jer og god baghjul:) .
Var lige ude at kører i Heidis Golf. Smart bil, når man holdt ved et kryds, rullede den ingen steder selvom der ikke var helt plant.
Da jeg kom hjem mærkede jeg på hjulene og desværre var højre baghjul lidt varmere end de andre hjul
Nå hvad skal man ellers lave sådan en første juledag (Heidi havde travlt med at få vores hjem til at se fint ud igen efter børn og ikke mindst børnebørn havde vendt det lille hjem om til en sommerhat).
Kørte ud på arbejde og af med hjulet. Selve stemplet skal kunne drejes ind, det ville den ikke.
Nå af med den.
Hvordan det kunne lade sig gøre ved jeg ikke, men det yderste gummi sad ikke rigtig.
Nå, videre, ud med stemplet.
Der var lidt mærker på men ikke rust, så den blev bare pudset. Så lige fjernet noget ir i de riller hvor gummi ringene ligger.
Hold da op hvor det svært at samle den igen, den yderste stykke gummi (som sad mærkelig da jeg skilte den ad), var ligesom for stor, men det gik (havde været dejlig med et rep sæt til den).
Her viser jeg lige det værktøj, der bruges til at kører stemplet ind med.
Så kører det som nyt igen
ps. undskyld, hvad ligner det at lægge bil billeder ind, men en del af kan også bruges på en Bird:)
Nå af med den.
9 år 4 måneder siden #17230
Besvaret af johnjohn på emne Sv:Bremse på Golf
Hej Poul..
Nu når vi snakker om Golf,, Kørte efter en Golf en after,,
der stod at det var en GTE,, Hvad står det E For
9 år 4 måneder siden #17231
Besvaret af poul dam på emne Sv:Bremse på Golf
Hej John-John
Det er en hybrid bil.
Altså en med både en benzin og en elmotor.
9 år 4 måneder siden #17235
Hej Poul..
Tak for oplysningen,,
9 år 4 måneder siden #17237
Besvaret af Daniel på emne Sv:Bremse på Golf
Uanset om det er mc eller bil, så synes jeg også, at du er blevet ret skrap til at lave billedserier.
Tak for det.
Tak for det.
- knek
9 år 4 måneder siden #17240
af knek
Besvaret af knek på emne Sv:Bremse på Golf
Hej PD
Jeg synes også jeg kan se en revne i gulvet, hvad gør man ved den?
Hygge Knek
Hygge Knek
9 år 4 måneder siden #17241
Hej Knek
Aner det ikke
Hygge og godt nytår
PD
Aner det ikke
Hygge og godt nytår
PD
9 år 4 måneder siden #17243
Den skal fyldes med epoxy ,, det er det eneste som holder,, men det er noget giftigt og dyrt stads.
Da jeg var på Eopxy kursus fik vi kom lov at lave arbejde med hvad der kunne værer i et senneps glas,, vi var da kun 12 mand,, griner
- knek
9 år 4 måneder siden #17244
af knek
Hej PD
Jeg fandt lige dette:
Der må skelnes mellem uskyldige overfladerevner, hvor en reparation oftest vil være lige så tydelig som skaden selv, og dybere", gennemgående revner, der skaber mulighed for gennemtrængning af vand. Dette kan somme tider først vise sig langt senere på det underliggende loft.
Eventuel gulvvarme slukkes først, derefter hugges revnen op til en dybde af mindst 10 mm og en bredde af 5-10 mm med en skarp fladmejsel. Revnen skal være bredere i bunden end foroven. Alt løst materiale børstes omhyggeligt ud, og revnen vaskes med en fugtig pensel, så støvet fjernes.
I bunden af fugen lægges en siliconefuge, så bundfyldningen er vandtæt. Se "Fugning med fugemasse".
Når fugemassen er hærdet fugtes kanterne og smøres med en tynd vælling af cement og vand. Herefter fyldes fugen op med en mørtel af l del cement og 3 dele skarpt sand. Oyerskydende materiale fjernes forsigtigt med en våd pensel eller svamp. Fugen dækkes med fugtige klude i et par dage så betonen hærder langsomt uden at danne svindrevner.
Når betonen er gennemhærdet kan det være nødvendigt enten at slibe med en carborundumsten eller efterfylde med cement, rørt op i vand og spartlet ud ligesom spartelmasse. Fugen må ikke snavses til inden udspartlingen. Den fugtes først, ellers vil udspartlingen løsne sig efter et stykke tid.
Reparationen vil næsten altid være synlig, så gulvet kan eventuelt efterbehandles med maling, selvom en sådan behandling vil kræve regelmæssig vedligeholdelse.
Godt nytår
Knek
Godt nytår
Knek
Tid til at oprette siden: 0.133 sekunder
- Bremse på Golf
