Forespørgsels tid: 0.61 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 1.030 MB Rækker returneret: 0
WHERE `session_id` = X'6162336138333039383235333562343336613966653831643735666661613162'
Forespørgsels tid: 0.39 ms Efter sidste forespørgsel: 0.37 ms Forespørgsels hukommelse: 0.020 MB hukommelse før forespørgsel: 1.045 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 1.09 ms Efter sidste forespørgsel: 0.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.004 MB hukommelse før forespørgsel: 1.050 MB
(X'6162336138333039383235333562343336613966653831643735666661613162', 1, 1714012142, 0, '', 0)
Commit | 0.22 ms |
Forespørgsels tid: 1.31 ms Efter sidste forespørgsel: 0.59 ms Forespørgsels hukommelse: 0.040 MB hukommelse før forespørgsel: 1.081 MB Rækker returneret: 43
Forespørgsels tid: 0.65 ms Efter sidste forespørgsel: 0.57 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.126 MB Rækker returneret: 5
Forespørgsels tid: 0.83 ms Efter sidste forespørgsel: 0.12 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.138 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.77 ms Efter sidste forespørgsel: 0.16 ms Forespørgsels hukommelse: 0.030 MB hukommelse før forespørgsel: 1.159 MB Rækker returneret: 96
1 | SIMPLE | l8fgj_extensions | ALL | extension | INGEN INDEX NØGLE KUNNE ANVENDES | NULL | NULL | 207 | Using where; Anvender filesort |
Creating sort index | 0.94 ms |
Forespørgsels tid: 0.65 ms Efter sidste forespørgsel: 8.86 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.760 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 2.03 ms Efter sidste forespørgsel: 10.28 ms Forespørgsels hukommelse: 0.054 MB hukommelse før forespørgsel: 1.934 MB Rækker returneret: 38
closing tables | 0.10 ms |
Forespørgsels tid: 0.74 ms Efter sidste forespørgsel: 4.40 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.286 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.68 ms Efter sidste forespørgsel: 0.87 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.341 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.78 ms Efter sidste forespørgsel: 0.50 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.369 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.87 ms Efter sidste forespørgsel: 0.14 ms Forespørgsels hukommelse: 0.005 MB hukommelse før forespørgsel: 2.359 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"d6221a796dfab5d7cff45f11f0b5a746\"}'
Forespørgsels tid: 0.79 ms Efter sidste forespørgsel: 0.34 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.380 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.02 ms Efter sidste forespørgsel: 0.21 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.453 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.70 ms Efter sidste forespørgsel: 1.62 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.589 MB Rækker returneret: 5
Forespørgsels tid: 2.08 ms Efter sidste forespørgsel: 3.71 ms Forespørgsels hukommelse: 0.036 MB hukommelse før forespørgsel: 2.884 MB Rækker returneret: 56
checking permissions | 0.37 ms |
Forespørgsels tid: 2.57 ms Efter sidste forespørgsel: 2.30 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 2.985 MB Rækker returneret: 43
Statistics | 0.34 ms |
Sending data | 1.14 ms |
Forespørgsels tid: 1.50 ms Efter sidste forespørgsel: 0.53 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.048 MB Rækker returneret: 2
Freeing items | 0.07 ms |
Forespørgsels tid: 1.21 ms Efter sidste forespørgsel: 0.13 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.057 MB Rækker returneret: 7
Forespørgsels tid: 0.74 ms Efter sidste forespørgsel: 0.14 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 3.068 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 1.12 ms Efter sidste forespørgsel: 0.68 ms Forespørgsels hukommelse: 0.035 MB hukommelse før forespørgsel: 3.088 MB Rækker returneret: 11
Forespørgsels tid: 1.55 ms Efter sidste forespørgsel: 0.69 ms Forespørgsels hukommelse: 0.033 MB hukommelse før forespørgsel: 3.257 MB Rækker returneret: 25
Forespørgsels tid: 0.64 ms Efter sidste forespørgsel: 0.29 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.300 MB Rækker returneret: 1
WHERE `id`=9092
Forespørgsels tid: 1.30 ms Efter sidste forespørgsel: 2.82 ms Forespørgsels hukommelse: 0.037 MB hukommelse før forespørgsel: 3.417 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 3.97 ms Efter sidste forespørgsel: 0.86 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 3.544 MB Rækker returneret: 19
Opening tables | 3.08 ms |
Forespørgsels tid: 0.58 ms Efter sidste forespørgsel: 0.24 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.579 MB Rækker returneret: 1
WHERE `m`.`id`=9092
Forespørgsels tid: 0.57 ms Efter sidste forespørgsel: 0.49 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 3.602 MB Rækker returneret: 1
WHERE `thread` = '9092'
1 | SIMPLE | a | ref | thread,hold | thread | 5 | const | 7 | Using where |
Forespørgsels tid: 0.58 ms Efter sidste forespørgsel: 0.29 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.612 MB Rækker returneret: 8
1 | SIMPLE | a | ref | thread,hold | thread | 5 | const | 7 | Using where; Anvender filesort |
Forespørgsels tid: 0.79 ms Efter sidste forespørgsel: 0.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.027 MB hukommelse før forespørgsel: 3.617 MB Rækker returneret: 7
WHERE m.id IN (9093,9099,9100,9101,9104,9112,9113)
1 | SIMPLE | m | range | PRIMARY | PRIMARY | 4 | NULL | 7 | Using index condition |
Forespørgsels tid: 0.45 ms Efter sidste forespørgsel: 0.32 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.665 MB Rækker returneret: 0
WHERE postid IN (9092,9093,9099,9100,9101,9104,9112,9113)
Forespørgsels tid: 0.83 ms Efter sidste forespørgsel: 0.18 ms Forespørgsels hukommelse: 0.048 MB hukommelse før forespørgsel: 3.680 MB Rækker returneret: 5
WHERE u.id IN (465,72,255,271,84,410,93)
Forespørgsels tid: 0.51 ms Efter sidste forespørgsel: 0.33 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.735 MB Rækker returneret: 0
WHERE mesid IN (9092,9093,9099,9100,9101,9104,9112,9113)
1 | SIMPLE | l8fgj_kunena_attachments | range | mesid | mesid | 4 | NULL | 8 | Using index condition |
Forespørgsels tid: 0.45 ms Efter sidste forespørgsel: 0.67 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.751 MB Rækker returneret: 0
AND topic_id IN (9092)
Forespørgsels tid: 1.03 ms Efter sidste forespørgsel: 0.27 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 3.768 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 1.09 ms Efter sidste forespørgsel: 0.61 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.810 MB Rækker returneret: 0
WHERE u.id = 465
Forespørgsels tid: 0.71 ms Efter sidste forespørgsel: 1.71 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 3.939 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 0.96 ms Efter sidste forespørgsel: 1.49 ms Forespørgsels hukommelse: 0.008 MB hukommelse før forespørgsel: 3.970 MB
WHERE `id` = '9092'
WHERE `id` = '9092'
Updating | 0.16 ms |
Forespørgsels tid: 1.80 ms Efter sidste forespørgsel: 4.62 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 4.087 MB Rækker returneret: 4
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-04-25 02:29:02')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-04-25 02:29:02')
Forespørgsels tid: 0.87 ms Efter sidste forespørgsel: 0.98 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 4.134 MB Rækker returneret: 9
Commit | 0.08 ms |
Forespørgsels tid: 0.74 ms Efter sidste forespørgsel: 5.81 ms Forespørgsels hukommelse: 0.038 MB hukommelse før forespørgsel: 4.431 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.98 ms Efter sidste forespørgsel: 3.18 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.642 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.85 ms Efter sidste forespørgsel: 1.71 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.641 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (9093)
1 | SIMPLE | mm | ref | thread | thread | 5 | const | 7 | Using where |
Forespørgsels tid: 0.82 ms Efter sidste forespørgsel: 3.26 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.706 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (9099)
Forespørgsels tid: 0.88 ms Efter sidste forespørgsel: 3.36 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.755 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (9100)
Forespørgsels tid: 0.84 ms Efter sidste forespørgsel: 3.01 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.803 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (9101)
Forespørgsels tid: 1.29 ms Efter sidste forespørgsel: 3.41 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.867 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (9104)
Forespørgsels tid: 1.09 ms Efter sidste forespørgsel: 1.41 ms Forespørgsels hukommelse: 0.027 MB hukommelse før forespørgsel: 4.879 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.96 ms Efter sidste forespørgsel: 1.70 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.935 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (9112)
Forespørgsels tid: 3.31 ms Efter sidste forespørgsel: 9.07 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 5.009 MB Rækker returneret: 0
Starting | 0.29 ms |
Removing tmp table | 0.90 ms |
Forespørgsels tid: 1.02 ms Efter sidste forespørgsel: 9.03 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 5.175 MB Rækker returneret: 10
Forespørgsels tid: 0.87 ms Efter sidste forespørgsel: 6.09 ms Forespørgsels hukommelse: 0.053 MB hukommelse før forespørgsel: 5.922 MB Rækker returneret: 37
Forespørgsels tid: 1.23 ms Efter sidste forespørgsel: 5.81 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 6.478 MB Rækker returneret: 17
Forespørgsels tid: 1.95 ms Efter sidste forespørgsel: 0.56 ms Forespørgsels hukommelse: 0.096 MB hukommelse før forespørgsel: 6.539 MB Rækker returneret: 52
Forespørgsels tid: 0.79 ms Efter sidste forespørgsel: 3.54 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 7.007 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.71 ms Efter sidste forespørgsel: 1.46 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 7.025 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.70 ms Efter sidste forespørgsel: 0.61 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 7.104 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.82 ms Efter sidste forespørgsel: 3.67 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 7.173 MB Rækker returneret: 0
6 × SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count
