Forespørgsels tid: 0.49 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 1.030 MB Rækker returneret: 0
WHERE `session_id` = X'3636376331636261393965386335613764356632623937613635626263623138'
Forespørgsels tid: 0.36 ms Efter sidste forespørgsel: 0.40 ms Forespørgsels hukommelse: 0.020 MB hukommelse før forespørgsel: 1.045 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 304.78 ms Efter sidste forespørgsel: 0.11 ms Forespørgsels hukommelse: 0.004 MB hukommelse før forespørgsel: 1.050 MB
(X'3636376331636261393965386335613764356632623937613635626263623138', 1, 1714600298, 0, '', 0)
Commit | 304.16 ms |
Forespørgsels tid: 1.98 ms Efter sidste forespørgsel: 0.75 ms Forespørgsels hukommelse: 0.040 MB hukommelse før forespørgsel: 1.081 MB Rækker returneret: 43
1 | SIMPLE | l8fgj_extensions | ALL | extension | INGEN INDEX NØGLE KUNNE ANVENDES | NULL | NULL | 131 | Using where |
Sending data | 0.98 ms |
Forespørgsels tid: 0.76 ms Efter sidste forespørgsel: 0.60 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.126 MB Rækker returneret: 5
table lock | 0.07 ms |
Forespørgsels tid: 0.90 ms Efter sidste forespørgsel: 0.16 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.138 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 2.27 ms Efter sidste forespørgsel: 0.17 ms Forespørgsels hukommelse: 0.030 MB hukommelse før forespørgsel: 1.159 MB Rækker returneret: 96
1 | SIMPLE | l8fgj_extensions | ALL | extension | INGEN INDEX NØGLE KUNNE ANVENDES | NULL | NULL | 131 | Using where; Anvender filesort |
Creating sort index | 1.41 ms |
Forespørgsels tid: 0.65 ms Efter sidste forespørgsel: 9.08 ms Forespørgsels hukommelse: 0.021 MB hukommelse før forespørgsel: 1.760 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 1.08 ms Efter sidste forespørgsel: 11.09 ms Forespørgsels hukommelse: 0.054 MB hukommelse før forespørgsel: 1.933 MB Rækker returneret: 38
Creating sort index | 0.44 ms |
Forespørgsels tid: 0.50 ms Efter sidste forespørgsel: 5.94 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.286 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.43 ms Efter sidste forespørgsel: 1.09 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.341 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.43 ms Efter sidste forespørgsel: 0.53 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 2.368 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.48 ms Efter sidste forespørgsel: 0.19 ms Forespørgsels hukommelse: 0.005 MB hukommelse før forespørgsel: 2.359 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"99fd1ec4f19a69df83ae932e128c6247\"}'
Forespørgsels tid: 0.43 ms Efter sidste forespørgsel: 0.43 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.379 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.52 ms Efter sidste forespørgsel: 0.31 ms Forespørgsels hukommelse: 0.019 MB hukommelse før forespørgsel: 2.452 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.95 ms Efter sidste forespørgsel: 1.94 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 2.588 MB Rækker returneret: 5
Forespørgsels tid: 1.07 ms Efter sidste forespørgsel: 4.64 ms Forespørgsels hukommelse: 0.036 MB hukommelse før forespørgsel: 2.883 MB Rækker returneret: 56
Forespørgsels tid: 1.02 ms Efter sidste forespørgsel: 2.72 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 2.985 MB Rækker returneret: 43
WHERE `name` IN ('root.1','com_mailto','com_wrapper','com_admin','com_banners','com_cache','com_categories','com_checkin','com_contact','com_cpanel','com_installer','com_languages','com_login','com_media','com_menus','com_messages','com_modules','com_newsfeeds','com_plugins','com_search','com_templates','com_content','com_config','com_redirect','com_users','com_finder','com_joomlaupdate','com_tags','com_contenthistory','com_ajax','com_postinstall','com_fields','com_associations','com_privacy','com_actionlogs','com_spupgrade','com_comprofiler','com_kunena','com_joomgallery','com_icagenda','com_phocadownload','com_hqcblistmailer','com_akeeba','com_rialto')
Forespørgsels tid: 0.58 ms Efter sidste forespørgsel: 0.48 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.047 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.54 ms Efter sidste forespørgsel: 0.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.056 MB Rækker returneret: 7
Forespørgsels tid: 0.36 ms Efter sidste forespørgsel: 0.10 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 3.067 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.72 ms Efter sidste forespørgsel: 0.55 ms Forespørgsels hukommelse: 0.035 MB hukommelse før forespørgsel: 3.088 MB Rækker returneret: 11
Forespørgsels tid: 0.98 ms Efter sidste forespørgsel: 0.60 ms Forespørgsels hukommelse: 0.033 MB hukommelse før forespørgsel: 3.257 MB Rækker returneret: 25
Forespørgsels tid: 0.44 ms Efter sidste forespørgsel: 0.22 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.300 MB Rækker returneret: 1
WHERE `id`=16397
Forespørgsels tid: 0.95 ms Efter sidste forespørgsel: 2.40 ms Forespørgsels hukommelse: 0.037 MB hukommelse før forespørgsel: 3.416 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 0.81 ms Efter sidste forespørgsel: 0.74 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 3.543 MB Rækker returneret: 19
Forespørgsels tid: 0.46 ms Efter sidste forespørgsel: 0.23 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.578 MB Rækker returneret: 1
WHERE `m`.`id`=16397
Forespørgsels tid: 0.46 ms Efter sidste forespørgsel: 0.47 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 3.601 MB Rækker returneret: 1
WHERE `thread` = '16397'
Forespørgsels tid: 0.42 ms Efter sidste forespørgsel: 0.25 ms Forespørgsels hukommelse: 0.024 MB hukommelse før forespørgsel: 3.611 MB Rækker returneret: 2
Forespørgsels tid: 0.42 ms Efter sidste forespørgsel: 0.08 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.616 MB Rækker returneret: 1
WHERE m.id IN (16947)
Forespørgsels tid: 0.34 ms Efter sidste forespørgsel: 0.20 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.630 MB Rækker returneret: 0
WHERE postid IN (16397,16947)
Forespørgsels tid: 0.60 ms Efter sidste forespørgsel: 0.15 ms Forespørgsels hukommelse: 0.042 MB hukommelse før forespørgsel: 3.645 MB Rækker returneret: 2
WHERE u.id IN (255,529)
Forespørgsels tid: 11.86 ms Efter sidste forespørgsel: 0.19 ms Forespørgsels hukommelse: 0.026 MB hukommelse før forespørgsel: 3.674 MB Rækker returneret: 0
WHERE mesid IN (16397,16947)
Statistics | 11.47 ms |
Forespørgsels tid: 0.40 ms Efter sidste forespørgsel: 0.58 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 3.691 MB Rækker returneret: 0
AND topic_id IN (16397)
Forespørgsels tid: 1.52 ms Efter sidste forespørgsel: 0.21 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 3.707 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 0.65 ms Efter sidste forespørgsel: 1.39 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 3.859 MB Rækker returneret: 36
Forespørgsels tid: 9.48 ms Efter sidste forespørgsel: 1.62 ms Forespørgsels hukommelse: 0.008 MB hukommelse før forespørgsel: 3.890 MB
WHERE `id` = '16397'
Updating | 0.16 ms |
Commit | 8.68 ms |
Forespørgsels tid: 1.55 ms Efter sidste forespørgsel: 3.89 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 4.008 MB Rækker returneret: 4
AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2024-05-01 21:51:39')
AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2024-05-01 21:51:39')
Forespørgsels tid: 0.56 ms Efter sidste forespørgsel: 0.87 ms Forespørgsels hukommelse: 0.028 MB hukommelse før forespørgsel: 4.055 MB Rækker returneret: 9
Forespørgsels tid: 0.86 ms Efter sidste forespørgsel: 0.91 ms Forespørgsels hukommelse: 0.031 MB hukommelse før forespørgsel: 4.114 MB Rækker returneret: 0
Forespørgsels tid: 0.83 ms Efter sidste forespørgsel: 4.41 ms Forespørgsels hukommelse: 0.038 MB hukommelse før forespørgsel: 4.370 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 3.07 ms Efter sidste forespørgsel: 7.08 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 4.583 MB Rækker returneret: 0
Starting | 0.46 ms |
init | 0.16 ms |
Optimizing | 0.17 ms |
Statistics | 0.32 ms |
Preparing | 0.18 ms |
Sending data | 0.71 ms |
Forespørgsels tid: 1.48 ms Efter sidste forespørgsel: 6.01 ms Forespørgsels hukommelse: 0.025 MB hukommelse før forespørgsel: 4.750 MB Rækker returneret: 10
Forespørgsels tid: 1.61 ms Efter sidste forespørgsel: 4.54 ms Forespørgsels hukommelse: 0.053 MB hukommelse før forespørgsel: 5.496 MB Rækker returneret: 37
Query end | 0.08 ms |
Forespørgsels tid: 1.89 ms Efter sidste forespørgsel: 3.81 ms Forespørgsels hukommelse: 0.029 MB hukommelse før forespørgsel: 6.045 MB Rækker returneret: 17
Opening tables | 0.56 ms |
Forespørgsels tid: 3.46 ms Efter sidste forespørgsel: 0.34 ms Forespørgsels hukommelse: 0.096 MB hukommelse før forespørgsel: 6.093 MB Rækker returneret: 52
Sending data | 1.26 ms |
Forespørgsels tid: 0.60 ms Efter sidste forespørgsel: 2.51 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.582 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.52 ms Efter sidste forespørgsel: 0.97 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.600 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.60 ms Efter sidste forespørgsel: 0.46 ms Forespørgsels hukommelse: 0.023 MB hukommelse før forespørgsel: 6.678 MB Rækker returneret: 1
Forespørgsels tid: 0.53 ms Efter sidste forespørgsel: 2.55 ms Forespørgsels hukommelse: 0.022 MB hukommelse før forespørgsel: 6.748 MB Rækker returneret: 0
